水质检测
太白金星
第1楼2009/02/17
这就是你单位没有及时引进新技术新仪器的结果。在去年我们就吃了此亏!
黑魔导
第2楼2009/02/17
如果是标样的话要稀释250倍才是证书上的浓度,你少稀释一点,自己到时候折算一下吧。
第3楼2009/02/17
在分析时,可加大取样量!
唐伯猫点蚊香
第4楼2009/02/18
考核样品有限,硝酸银法可到1.0mg/L,要上IC了.
面对面想你
第5楼2009/02/18
没办法了,只能用IC了!
麦田里的守望者
第6楼2009/02/19
浓度太低,用IC较好,也方便
Oliver
第7楼2009/02/20
这么低用硝酸银的确难啊,记得还有个硝酸汞滴定的,终点比较灵敏,可以试试看
小不董
第8楼2009/02/20
1ppm左右的,我们用电位滴定的数据都不采信。都用IC的数据。
wxfwkl
第9楼2009/02/27
我做过两次的氯化物全省考核,用的硝酸银法!两次都是做到真值,获得满分!不过浓度不是你的这样小!73mg/L和80mg/L.低浓度的我看不能用滴定法,我做氯化物时发现空白都有0.5~1mg/L左右了!用硝酸银法不可能做准的!离子色谱我们有!我没用过!不能肯定~做低浓度应该好些吧!
