【第三届原创参赛】布鲁克(原瓦里安)300MSMS离子源拆洗
气质联用(GCMS)
  • 维权声明:本文为xww428原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    布鲁克(原瓦里安)300MSMS离子源的清洗
    1. 拆下色谱柱和质谱端的连接
    用卡扳固定传输管,扳子旋松色谱柱固定螺母后,从传输管中抽出色谱柱
    2. 分离色谱主机和传输管
    将色谱主机向左侧平移15-20cm,此时传输管完全露出,手握传输管,向右侧内顶稍许并向里旋转,松开传输管和质谱仪的连接,同时向左拔移传输管,使其和离子源分离,不需要完全拔出
    3. 分离连接电缆
    打开质谱主机的下面板,松开电缆底部的连接件(反时针旋转),拔离两根电缆
    4. 取出离子源
    用内六角起子旋松固定离子体的两颗内六角螺丝,戴上手套,小心地拔出离子源,注意,拔出时小心,不要碰坏离子源上的附件,同时用A4纸堵住缺口,防止灰尘进入
    5. 分解离子源
    将离子源放在辅有干净A4纸的桌面上,正面对已,如下图所示,拆下上磁铁
    同时,松开离子源体上连接上下部分的两颗手拧螺丝,注意交替旋松,同时左手轻压顶端,螺丝彻底旋松后,拔上整个上半部分(离子源+六极杆)
    6. 拔去白色传输管,将离子源整体脱出
    7. 将连接lens1lens2的铜导线分离
    8. 将底部朝上,拆下底部两颗大螺丝,使lens1lens2lens3解离
    9. 三片Lens解离后
    10. 需清洗的部件
    用专用棉签醮水后,粘附氧化铝粉在金属易污染部位打磨后,及时用洗瓶冲去铝粉,打磨至光洁,注意不要磨损黑色部分,以免破坏绝缘层
    11. 打磨超声清洗干净的部件(甲醇超声干净的部件不要再用水冲洗),用氮气吹干后,再安装组合,步骤如下
    Lens1的安装
    Lens2的安装
    Lens3的安装
    12. 将螺丝和套管重新安装固定
    13. 最后按拆离的相反步骤重新组合,并装回离子腔,螺丝固定,连接电缆,并装回离子源,同时将离子源外拉2mm左右
    14. 传输管和质谱仪连接到位,气相色谱归位,将色谱柱切除一小段后,重新安上密封螺母和石墨垫,插入传输管前伸到位后,回抽0.5-1mm,硅胶隔垫固定位置,将密封螺母手拧旋紧后,扳手紧四分之一圈(升降温后再紧六分之一圈)
    15. 离子体安装到位
  • 该帖子已被管理者-新窦设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-新窦加15积分,加2经验;加分理由:参与奖
  • zhz6688
    第1楼2010/07/02
    真是细心人,有类似仪器的可以将图下载当作资料用
  • buckbee
    第2楼2010/07/02
    Varian的这台仪器确实设计的非常经典,这个拆机过程解析的很好,对于类似仪器的维护和设计都非常有意义!
  • 蚊 子
    第3楼2010/07/02
    作为直接使用者,我想买这个气质质,但是领导,他们选择了安捷伦
  • symmacros
    第4楼2010/07/02
    楼主的照片清晰,说明也比较细致。请教一下打磨超声清洗干净的部件,除甲醇超声外,还有用到别的什么溶剂吗?
  • xww428
    第5楼2010/07/02
    瓦里安的工程师交待打磨后,用纯水冲去氧化铝,再使用甲醇超声即可,然后氮气或空气吹干即可,个人认为通过氧化铝的打磨,一般的吸附物均可去除,用甲醇超后干得快,对质谱干扰小
  • 原天
    第6楼2010/07/02
    学习了.如果能把那图片放大点更好,那些指示文字看不清楚.
    有个问题是,A4纸上有时候会有一点木粉类的东西.这想放部件好吗?
  • symmacros
    第7楼2010/07/02
    请问楼主,清洗离子源前后的效果对比怎样?
  • xww428
    第8楼2010/07/02
    质量好一点的A4纸应该没有什么木粉之类的吧,至少我没有遇到,要求高的话可选用专用的织物,
    关于离子源清洗前后的对比,因为这台仪器是去年刚安装的,使用不到9个月,这次拆机主要并不是因为源脏了,而是因为正好有工程师在,所以比较放心大胆的拆装了一下,练习的成份多一些,因此没有明显的效果对比,以后如果有这方面的比较,再提供
  • 老五
    第9楼2010/07/05
    楼主非常强!
    能否详细介绍一下,这项工作中,
    采用了哪些保护措施?多谢!
  • xww428
    第10楼2010/07/07
    拆的过程中,由于离子源做得感觉还比较皮实,所以,也没太多额外的保护措施,要注意的好象是有以下几点:
    1.从传输管中抽出色谱柱后,要将传输管拉出稍多一点,免得影响离子源的取出,发生磕碰
    2.离子源上的磁铁只要取下一块就行,並且放置在远离其它配件的地方
    3.铝粉打磨时,尽量不要损伤黑色的绝缘层,打磨完尽快冲洗,时间长,干粘了就不太好冲
    4.连接lens1和lens2的电缆要注意不要碰触到其它金属部位
    5.三片lens安装时相互间要平整,妥贴,接触良好,否则影响lens的正常电压
  • 该帖子已被版主-新窦加15积分,加2经验;加分理由:感谢分享
