岛津GCMS 定性分析软件操作技巧
  • 游走的仪器人
    2024/10/16
气质联用(GCMS)
  • 岛津GCMS定性分析软件操作技巧
    1、先打开岛津GCMS 再分析软件”然后在菜单栏选中要处理的数据文件,双击打开数据文件如下图所示。
    2、在菜单栏里选择“定性分析”并打开进行定性参数的选择,先在定性参数界面选择“峰积分”在“峰积分”命令里先选择定性的方式(这里主要是选择详细模式),然后在编辑斜率参数和变参时间这两个参数(一般建议参数设定值在2000左右才能识别有实际峰高和峰面积的色谱峰),最后,在“相似度检索”命令下选择指定的谱库(一般为NIST谱库或者是自己实验室建立的谱库),编辑完后,点击确定。
    3、对设定好的参数进行应用,然后再在菜单栏里选择“定性分析”打开后,选择“对TIC所有组分积分(T)”,完成整个TIC色谱峰的积分,然后再根据实际情况,对已积完的色谱峰进行检查,看是否存未积上的色谱峰,若有则需要对定性参数进行调整,这样保证分析的组分都被选中。
    4、对已积分的色谱峰进行检索,先在菜单栏里打开“定性分析”然后选中“显示定性表(H)”打开后在定性表的左下角选择(TIC),然后将所有已积分的组分选中,然后单击鼠标右键,选择“注册到质谱处理表(R)”,然后在定性表左下角点击“质谱处理”就可以看到已转入的组分,然后将所有组分选中,在“定性表”菜单栏中点击“相似度检索(S)”,然后选择检索全部,即可完成所有组分的检索工作。
    总结:通过以上系统的操作,希望可以给使用岛津GCMS做定性分析的分析同行们一点经验分享,定性分析本来做起来就比较枯燥,特别是软件使用方面,需要不断地变更设置参数来识别,甚至有时候还需要进行手动识别积分处理,因此希望同行们能够给文章多提提意见。
