JOE HUI
第2楼2024/10/21
楼主,在柱子老化过程中氦气不足,可能会导致少量氧气进入系统。不过,具体是否进入以及进入量的多少,还需要进一步检查和判断。更换一瓶新的高纯氦气后,你可以采取以下步骤进行处理:
1.立即关闭气质联用仪,避免继续运行可能带来的问题。
2.检查气路系统,查看是否有明显的漏气点。特别注意各个连接部位,如柱子两端的接口、进样口等。
3.对系统进行检漏。可以使用适当的检漏方法,如将丙酮滴在各接口处,观察丙酮的分子离子峰强度变化,以确定泄漏的确切位置。
4.考虑对柱子进行适当的处理。如果担心氧气对柱子造成了影响,可以根据柱子的类型和使用情况,参考相关资料或咨询柱子制造商,确定是否需要进一步老化或其他维护措施。
5.在重新开始实验之前,进行调谐和空白运行,检查仪器的性能和背景信号,确保系统正常且没有受到明显的污染。
