楼主,导致做单糖组成实验结果不理想的原因可能有多种。以下是一些建议,希望能帮助你解决问题:
1.?空白衍生图:如之前未做过空白衍生图,建议按照衍生化处理的步骤,在没有样品或对照品的情况下做一个空白对照,这样可以减小误差,帮助排除一些潜在问题。
2.色谱条件重复性:检查色谱条件的重复性,确保每次实验的条件保持一致,避免残留累计对结果产生影响。
3.流动相和磷酸盐浓度及 pH:确认流动相的组成、磷酸盐浓度和 pH 是否合适。不同的单糖可能对这些条件有不同的要求。
4.柱子问题:考虑色谱柱是否适合分离所检测的单糖,例如柱子的类型、规格等。
