常用设备综合讨论
JOE HUI
第1楼2024/10/25
楼主,在某些情况下,加入次氯酸钠后 TOC(总有机碳)增高,而样品主体是氯化钠,可能有以下原因:次氯酸钠本身具有一定的氧化性,它可能与样品中的某些有机物质发生反应,导致这些有机物质被氧化分解成更小的分子,从而使得检测到的 TOC 数值增高。
通标小菜鸟
第2楼2024/10/25
加入次氯酸钠导致TOC增高的原因主要有以下几点:次氯酸钠与水中的有机物反应生成新的有机物:次氯酸钠在氧化过程中可能与水中的某些有机物反应,生成新的有机物,这些新生成的有机物可能导致TOC值升高。次氯酸钠的氧化不完全:次氯酸钠的氧化作用可能不完全,导致部分有机物未能被完全氧化,从而使得TOC值升高。次氯酸钠与其他化学物质的相互作用:次氯酸钠可能与水中的其他化学物质发生反应,生成新的化合物,这些化合物可能导致TOC值升高。
123
第3楼2024/10/25
首先,次氯酸钠在一定条件下可以分解产生氯气或者其他氧化剂,这些物质可能会氧化样品中的有机物质,从而增加了TOC的读数。此外,次氯酸钠本身可能含有杂质,这些杂质在反应过程中可能转化成可被测定为TOC的有机物。还有可能是次氯酸钠与其他化学物质发生了复杂的化学反应,产生了额外的有机物。
oscar_2007
第4楼2024/10/25
1.次氯酸钠是不是失效了,导致微生物滋生导致TOC升高。2.测试前应该过膜后测定 , 消毒前后粒径大小会发生改变导致在toc管中的沉降速度不一样,这样也会造成你测试误差偏大。3.第三种可能就是你的样品中氯离子过高,TOC仪器除氯用的铜网已失效,也会影响结果,通过上述三种方法排除。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
