立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
波谱
核磁共振技术(NMR)
帖子详情
核磁共振方法用于测量大豆种子脂肪含量
通标小菜鸟
2024/10/25
私聊
核磁共振技术(NMR)
在大豆品质育种和分析工作中,脂肪含量是其中重要的指标。索氏提取法测定脂肪含量作为国家颁布的标准方法,尽管其精确性较高,但过程繁琐,待测的籽粒样品要粉碎,无法再产生后代,因此,发展快速无损检测技术是提高脂肪含量检测效率和加速品质育种的重要途径。近年来,利用
近红外光谱
分析法测定作物籽粒脂肪含量的技术已广泛应用于油菜、小麦,大豆等多种农作物的品质分析中小乜;核磁共振技术也逐渐成为测定油料种子脂肪含量的重要方法。这3种方法由于各自的优势在大豆脂肪含量测定中均得到了不同程度的应用。但是在马爱萍的等人的研究中,他们分别用索氏提取法、核磁共振仪及近红外谷物分析仪测定了5种国产大豆种子的脂肪含量,并对3种方法的测量结果进行了分析比较。结果表明;核磁共振法测定的结果与索氏提取法更接近,偏差均小于0.95个百分点,**偏差*为-0.02个百分点;而
近红外光谱
法与索氏提取法的偏差较大。
与传统方法相比SPINLOCKSLK-200小核磁的优势也非常明显:
①分析速度快
油脂和水分——4秒;蛋白质——12秒;脂肪酸——20秒
常规检测手段:水分——烘箱干燥法8h;油脂——索式提取法4h;蛋白质——凯氏定氮法1h以上;脂肪酸——
气相色谱
法2h
②样品无损分析
无需前处理,样品可保留
③测量精度高
良好的结果重现性,结果不受操作人员水平影响,测量精度优于“传统方法”
④定标过程简单
⑤绿色分析,无任何耗材
⑥操作简单
无经验操作人员简单培训后即可适用
⑦市面上**可测脂肪酸含量的NMR设备
⑧业内**可直接测量高水分样品的NMR设备
核磁共振(NMR)测量大豆种子脂肪含量的过程是一个结合了物理学和化学原理的精密分析过程。以下是该方法的详细步骤和要点:
01基本原理
核磁共振技术通过检测样品中原子核在磁场中的行为来间接测量脂肪含量。在大豆种子中,脂肪分子(主要由甘油三酯组成)的氢原子在核磁共振仪的磁场中会产生特定的信号,这些信号的强度和特性与脂肪的含量和性质有关。
02样品准备
样品选取:选择具有代表性的大豆种子样品,确保样品干净、无杂质且干燥。
样品处理:将大豆种子进行适当的处理,如去壳、粉碎等,以便核磁共振仪能够更好地检测其内部的脂肪含量。处理过程中需要避免脂肪的损失或污染。如果核磁共振仪有选配单粒种子配件的话也可不做去壳、粉碎处理,直接测量整粒种子。
03测量过程
仪器校准:在开始测量前,对核磁共振仪进行校准,确保仪器处于**工作状态,以提高测量的准确性和可靠性。
标准曲线制定(可选):为了更准确地测量大豆种子的脂肪含量,可以事先制定一条标准曲线。这通常是通过测量一系列已知脂肪含量的大豆油或其他油脂样品,并记录它们对应的核磁信号强度来完成的。然后,利用这些数据绘制出脂肪含量与核磁信号强度之间的标准曲线。
样品测定:
将处理好的大豆种子样品放入核磁共振仪的样品管中。
设置合适的测量参数,如磁场强度、射频脉冲频率等。
启动核磁共振仪进行测量,记录样品产生的核磁信号。
对信号进行处理和分析,提取出与脂肪含量相关的信息。
04 数据处理与结果分析
信号解析:利用专业的软件或算法对测得的核磁信号进行解析,提取出反映脂肪含量的关键参数(如T2弛豫时间、信号强度等)。
含量计算:如果事先制定了标准曲线,可以直接将测得的信号参数代入标准曲线方程中,计算出大豆种子的脂肪含量。如果没有标准曲线,则需要根据信号参数与脂肪含量的经验关系进行估算。
结果验证:为了验证NMR测量结果的准确性,可以与其他方法(如索氏提取法、
近红外光谱
法等)进行比较。通常,NMR法与索氏提取法的结果较为接近,偏差较小。
05注意事项
仪器稳定性:确保核磁共振仪在测量过程中保持稳定,避免外界干扰对测量结果的影响。
样品代表性:选取的样品应具有代表性,能够反映整体大豆种子的脂肪含量水平。
操作规范:在测量过程中应严格按照操作规范进行,避免人为因素对测量结果的影响。
综上所述,核磁共振技术通过检测大豆种子中脂肪分子的核磁信号来测量其脂肪含量,具有快速、准确、无损等优点,是大豆品质育种和质量检测中的重要手段之一
此外核磁共振还可用作其他途径,例如:油/脂肪含量、水分含量、蛋白质含量、脂肪酸含量。
相关话题
低场核磁共振技术在动脉粥样硬化小鼠模型研究中的应用
低场核磁共振技术在沥青粘结剂老化表征中的应用
3
在选购和操作核磁共振仪器时,需要注意以下几点
4
核磁共振仪是一种功能强大的科学仪器
污泥含水率与水分分布分析:低场核磁共振技术的应用
近期热榜
行业2025年趋势解读暨仪器信息网25周年庆典
仪器信息网名师解读大规模设备更新政策
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
Larmor频率
求助
2014/03/19
请问低温能够在多大程度上提高探头的灵敏性
2006/06/10
【求助】求核磁软件
2008/12/24
【金秋计划】+ 核磁氢谱提供哪些信息?
分享
2024/09/03
【求助】氘代试剂在做核磁时是必须的吗?
2010/06/30
怎样使测T1的Vd不变
2004/12/31
【求助】清洗核磁管的問題
2007/09/09
【求购】氘代DMSO哪里便宜
2008/12/03
分享
2024/10/25
分享
2024/10/25
聚氨酯老化与低场核磁共振技术
分享
2024/10/25
分享
2024/10/25
核磁共振仪是一种功能强大的科学仪器
分享
2024/10/25
分享
2024/10/25
核磁共振方法用于测量大豆种子脂肪含量
分享
2024/10/25
低场核磁共振技术:富油煤储层物性分析的关键技术
分享
2024/10/25
求助岛津GC2010 FID检测器白酒出峰
求助
2024/10/23
求助岛津GC-2010 基线问题
求助
2024/10/18
农残标液如何配制?
求助
2024/10/22
为什么人眼的视力,不能实现都
求助
2024/10/23
重磅发布:标准库隆重上线啦! ——解决标准查询与查新难题
分享
2024/10/18
硝基呋喃代谢物加标外标很低
求助
2024/10/23
CNAS认可培训教师
求助
2024/10/23
国家标准求助!
原创
2024/10/23
分享
2024/10/25
低场核磁共振技术:煤结构变化及渗流规律分析的关键
分享
2024/10/25
低场核磁共振技术在石油勘探中的应用:全直径岩心分析的关键作用
分享
2024/10/25
水合物沉积物和储层物性分析中的低场核磁共振技术应用
分享
2024/10/25
维修和回收HORIBA粒度仪LA-300,LA-950,LA-960,SZ-100
活动
2024/10/25
求助
2024/10/25
31658.20
原创
2024/10/25
求文件一份:灌装车间灯检工序作业指导书
求助
2024/10/25
10/31重磅解读大规模设备更新方案
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
