核磁共振技术(NMR)
littlezeng
第1楼2007/09/10
核磁管帽子放在烘箱里烘干是非常不合适的,烘箱里高过常温,帽子即使不变形,也会变得很硬,失去原有的软弹性,非常不好用。最好是洗净后插干,再自然晾干。核磁管虽然是石英材质,耐高温,但是在烘干时,也不适宜温度太高,我平时设定的温度大概是五六十度。核磁管如果在高温下长时间烘,不能说在使用该核磁管时一定会对实验有所影响。只是会加大影响实验的可能性。比如说在旋转时旋转得不好,不能平均掉不均匀性,也可能容易断裂等等。大家多多补充,呵呵
totototo
第2楼2007/09/13
谢谢楼上的
hkwnpku
第3楼2007/09/14
根据经验,如核磁管质量不好,经所述高温烘干处理的核磁管很容易造成碎管。建议清洗方法:以丙酮“甩手法”,在50-60度下烘5-6小时。
sslin
第4楼2007/09/16
还在一般烘箱的 110 度下烘干. 不必刻意限制在 50-60 度.
wxnbict
第5楼2007/09/20
我是用乙醇荡核磁管,自然放置挥发些乙醇后,在70-80度烘。帽子是不能烘的。
sidney1381
第6楼2007/09/21
我也遇到过这事,后来管多帽子少,帽子不够用的时候为了避免挥发,只好用封口膜把管封住~~
cxd100
第7楼2007/09/25
应该用核磁管清洗器~
fas-szu
第8楼2007/09/26
最好不要超过50度去烘核磁管,而且烘的时候要保持tube直立。高温烘烤,确实会影响核磁管的均匀性。
第9楼2007/09/28
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070809/936443/
wenbozhao123
第10楼2008/03/24
烘烤温度最好不要超过六十度,超过的话对核磁管就不好了。
