JOE HUI
第2楼2024/10/28
楼主,“3-羟基氮杂环丁烷盐酸盐”极性较大,在普通的 C18 柱上保留可能不好,导致两三分钟就出峰。以下是一些可能有助于改善保留的建议:
1.?尝试使用极性较强的色谱柱,如 Agilent SB-Aq 或 Atlantis T3 色谱柱;
2.?加入离子对试剂,如庚烷磺酸钠等,来增强其在色谱柱上的保留;
3.使用 HILIC 色谱柱(亲水性相互作用色谱柱),但洗脱时需要从高有机相开始,不过该方法可能需要一些摸索和优化;
4.?考虑使用离子交换的 SCX 柱,或者专门用于大极性化合物分析的 HILIC 柱进行尝试。
另外,还需注意优化液相色谱的其他条件,如流动相的组成、流速、柱温等,以获得更好的分离效果和保留时间。同时,确保样品的前处理过程正确无误,以避免对色谱分析产生影响。
