立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
药物检测
中药/天然药检测
帖子详情
中药材鉴别之蜂蜜
城头变幻大王骑
2024/10/28
私聊
中药/天然药检测
蜂蜜
Fengmi
本品为蜜蜂科昆虫中华蜜蜂
Apis cerana
Fabricius或意大利蜂
Apis mellifera
Linnaeus所酿的蜜。春至秋季采收,滤过。
性状
本品为半透明、带光泽、浓稠的液体,白色至淡黄色或橘黄色至黄褐色,放久或遇冷渐有白色颗粒状结晶析出。气芳香,味极甜。
鉴别
相对密度
本品如有结晶析出,可置于不超过60℃的水浴中,待结晶全部融化后,搅匀,冷至25℃,照相对密度测定法(通则0601)项下的
韦氏比重秤
法测定,相对密度应在1.349以上。
检查
水分
不得过24.0%(通则0622折光率测定法进行测定)。取本品(有结晶析出的样品置于不超过60℃的恒温水浴中温热使融化)1~2滴,滴于棱镜上(预先连接阿贝折光计与恒温水浴,并将水浴温度调至40℃±0.1℃至恒温,用新沸过的冷水校正折光计的折光指数为1.3305)测定,读取折光指数,按下式计算:
X=100-[78+390.7
(n-1.4768)]
X
——样品中的水分含量(%)
n
——样品在40℃时的
折光指数
酸度
取本品10g,加新沸过的冷水50ml,混匀,加酚酞指示液2滴与氢氧化钠
滴定液
(0.1mol/L)4ml,应显粉红色,10秒钟内不消失。
淀粉和糊精
取本品2g,加水10ml,加热煮沸,放冷,加碘试液1滴,不得显蓝色、绿色或红褐色。
寡糖
取本品2g,置烧杯中,加入10ml水溶解后,缓缓加至活性炭
固相萃取柱
(在固相萃取空柱管底部塞入一个筛板,压紧,置固相萃取装置上。称取硅藻土0.2g,加水适量混匀,用吸管加至固相萃取柱管中,自然沉降形成3mm厚的硅藻土层,打开真空泵吸引,称取活性炭0.5g加10ml水搅拌,混匀,用吸管加入,在真空泵的吸引下使活性炭沉降,当水面接近活性炭层面时,再次注入0.2g用水混匀的硅藻土,在真空泵的吸引下,以1秒/滴的速度用25ml的水预洗,当液面到达柱面上2mm时关掉活塞,再压入上筛板,备用)中,打开活塞,在真空泵的吸引下,使溶液通过柱子,待液面下降到柱面以上2mm时,用7%乙醇25ml洗脱,弃去洗脱液。再用50%乙醇10ml洗脱,收集洗脱液,置65℃水浴中减压浓缩至干,残渣加30%乙醇1ml使溶解,作为供试品溶液。另取麦芽五糖对照品,加30%乙醇制成每1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0512)试验,吸取供试品溶液与对照品溶液各3μl,分别点于同一高效硅胶G薄层板上,以正丙醇-水-三乙胺(60:30:0.7)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以苯胺-二苯胺-磷酸的混合溶液(取二苯胺1g,苯胺1ml,磷酸5ml,加丙酮至50ml,混匀),加热至斑点显色清晰,在日光下检视。供试品色谱中,在与对照品相应位置的下方,应不得显斑点。
5-
羟甲基糠醛
照高效
液相色谱
法(通则0512)测定。
色谱条件与系统适用性试验
以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-0.1%甲酸溶液(5:95)为流动相;5-羟甲基糠醛检测波长为284nm,鸟苷检测波长为254nm。理论板数按鸟苷峰计算应不低于3000。
对照品溶液的制备
取鸟苷对照品适量,精密称定,加10%甲醇制成每1ml含鸟苷0.2mg的溶液,即得。另取5-羟甲基糠醛对照品适量,加10%甲醇制成每1ml含4μg的溶液,作为定位用。
供试品溶液的制备
取本品1g,置烧杯中,精密称定,加10%甲醇适量溶解,并分次转移至50ml量瓶中,精密加入鸟苷对照品溶液1ml,加10%甲醇至刻度,摇匀,即得。
测定法
精密吸取供试品溶液10μl,注入
液相色谱仪
,测定;另取鸟苷对照品溶液,5-羟甲基糠醛对照品溶液各10μl,注入
液相色谱仪
,测定,用以确定供试品色谱中5-羟甲基糠醛及鸟苷的色谱峰;以鸟苷对照品计算含量并乘以校正因子0.340进行校正,即得。
本品含5-羟甲基糠醛,不得过0.004%。
蔗糖和麦芽糖
照〔含量测定〕项下方法测定,分别计算含量。本品含蔗糖和麦芽糖分别不得过5.0%。
含量测定
】 照高效
液相色谱
法(通则0512)测定。
色谱条件与系统适用性试验
以Prevail Carbohyrate ES 为色谱柱,以乙腈-水(75:25)为流动相;示差折光检测器检测。理论板数按果糖峰计算应不低于2000。
标准曲线的制备
分别精密称取果糖对照品1.0g,葡萄糖对照品0.8g,置同一具塞锥形瓶中,精密加入40%乙腈20ml,溶解,摇匀,作为果糖、葡萄糖对照品储备液。另精密称取蔗糖对照品0.2g,麦芽糖对照品0.2g,置同一具塞锥形瓶中,精密加入40%乙腈10ml,溶解,摇匀,作为蔗糖、麦芽糖对照品储备液。分别精密量取果糖、葡萄糖对照品储备液和蔗糖、麦芽糖对照品储备液,加40%乙腈配成不同浓度的果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖混合对照品溶液。每一浓度溶液配制中,储备液的用量和稀释体积见下表。
精密吸取混合对照品溶液各15μl,注入
液相色谱仪
,分别测定。以对照品浓度为横坐标,以峰面积值为纵坐标,绘制标准曲线,计算回归方程。
供试品溶液的制备
取本品约1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入40%乙腈20ml,溶解,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
测定法
精密量取供试品溶液15μl,注入
液相色谱仪
,测定,按标准曲线法计算含量。
本品含果糖(C
6
H
12
O
6
)和葡萄糖(C
6
H
12
O
6
)的总量不得少于60.0%,果糖与葡萄糖含量比值不得小于1.0。
其他
性味与归经
】 甘,平。归肺、脾、大肠经。
功能与主治
】 补中,润燥,止痛,解毒;外用生肌敛疮。用于脘腹虚痛,肺燥干咳,肠燥便秘,解乌头类药毒;外治疮疡不敛,水火烫伤。
用法与用量
】 15~30g。
贮藏
】 置阴凉处。
近期热榜
行业2025年趋势解读暨仪器信息网25周年庆典
仪器信息网名师解读大规模设备更新政策
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
这是啥药啊
讨论
2014/11/07
【资料】保健食品检测技术下载
2010/05/02
咽喉炎能治么?
讨论
2012/08/01
中药新药稳定性研究的现状及思考
分享
2012/07/02
中药“十八反”的药理性质分析:
分享
2011/09/27
【金秋计划】结合网络药理学和药理学研究探讨定喘汤抗慢性阻塞性肺疾病的潜在机制
分享
2024/09/04
中药-白茅根
分享
2013/06/02
【“仪”起享奥运】威灵仙
分享
2024/08/08
中药材鉴别之蜂蜜
分享
2024/10/28
中药材鉴别之蜂胶
分享
2024/10/28
中药材鉴别之蓝布正
分享
2024/10/28
中药材鉴别之蓖麻子
分享
2024/10/28
中药材鉴别之槟榔
分享
2024/10/28
中药材鉴别之榼藤子
分享
2024/10/28
中药材鉴别之榧子
分享
2024/10/28
中药材鉴别之雷丸
分享
2024/10/28
现代光谱分析技术结合化学计量学的中药过程质量控制研究进展
第十七届原创
2024/10/23
结果可疑或有问题的整改方法
第十七届原创
2024/10/21
求助岛津GC2010 FID检测器白酒出峰
求助
2024/10/23
甲醛测试中,多久要检查一下比色皿?有没有使用的有效期?
已应助
2024/10/21
农残标液如何配制?
求助
2024/10/22
为什么人眼的视力,不能实现都
求助
2024/10/23
CNAS认可培训教师
求助
2024/10/23
从事计量检定人员的资格问题
求助
2024/10/24
出厂检验的定义是什么
分享
2024/10/28
准确的检验定义是什么
分享
2024/10/28
中药材鉴别之蜂胶
分享
2024/10/28
超声波检测的定义是什么
分享
2024/10/28
中药材鉴别之蓝布正
分享
2024/10/28
电梯检测和电梯检验的区别
分享
2024/10/28
中药材鉴别之蓖麻子
分享
2024/10/28
假设检验和区间估计的区别
分享
2024/10/28
10/31重磅解读大规模设备更新方案
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
