实验室认可/资质认定
zzhyy980601
第1楼2014/03/30
应该就是做平行样吧,质量控制方法的一种。
依风1986
第2楼2014/03/30
还是标准物质的平行样吧!
czcdczg
第3楼2014/03/30
重复测试,看看前后两次测试的误差是否可以接受,可以接受的话表明重复性好,检测结果很稳定,结果是可信的,
第4楼2014/03/30
明白,就是还是这批样品选择样品类型一致的某个样品(可以是样品类型一致性的标准物质)
七月破晓
第5楼2014/03/31
那这样有时候是不是不用特地去做了,国标要求做平行样呢
zal
第6楼2014/03/31
如果标准有要求做平行,还要按标准规定来做的。
第7楼2014/03/31
那也是的,都做平行样,感觉挺折腾的
第8楼2014/03/31
坚决执行标准要求了
