气相色谱(GC)
lyl182523098
第1楼2007/05/22
检查检测器是否被污染
剑神一笑
第2楼2007/05/22
3.基线不稳 A.供电电源波动B.数据处理机的毛病C.信号接头接触不良D.漏气E.检测器污染F.管道污染G.柱污染H.汽化室污染I.载气不纯J.气路阀件毛病K.FID电路板古故障 解决方法A.用交流稳压器B.检查数据处理机C.重新连接信号接头D.检漏E.清洗检测器F.清洗管道G.更换或老化柱子H.清洗汽化室I.更换或过滤J.更换阀件K.维修或更换
蒙哥麻利
第3楼2007/05/22
全面!
appchem
第4楼2007/05/22
厉害啊,以后多交流感谢!
rhz4361
第5楼2007/05/22
基线漂移,是在恒温下,还是在程序升温下漂移.若是在程序升温下,漂移应该是正常的.
lym2008
第6楼2007/05/22
主要还是柱子的记忆效应,因为你每次都是到快结束时才会出现这种情况,可以延长下次进样的时间,让柱子排空,会好一些.可以不进样,空走一个相同时间的基线验证.
ywn
第7楼2007/05/22
你首先要关注你的分析仪器操作条件是否在你的控制条件范围内.2你使用的色谱仪器工作状态是否正常.3你的进样系统,温度控制系统及气路控制系统是否正常.一般情况下,你的仪器不应该基线向上(除非色谱柱温度上去了,才会有此现象.供参考
第8楼2007/05/22
还有一种情况就是你的色谱柱耐温效果差,引起基线波动供参考
第9楼2007/05/23
单走基线不会出现问题,但是一旦走样就出现问题,而且是在终止时间范围内,不是一天两天这样了,我最近做的七八个样都是这种情况,郁闷啊
第10楼2007/05/23
先活化柱子,不行就换柱子啊!
