气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/12/05
1.可能是进样量太少导致误差大2.乙腈易挥发而导致误差大3.认为进样也可能带来的误差不过前2条可能是导致你误差大的根本原因
第2楼2007/12/05
另外还有条你要是采取的115度恒温也导致误差大,很可能这个是根源建议你的分析方法是程序升温80度保持2min 20度/min,升温至220度保持5min
jiesly312
第3楼2007/12/05
恒温和程序升温有什么不一样啊?原来我也一直用程序升温,但不明白其中的奥妙,请教……
happy水中月
第4楼2007/12/05
问题可能是溶剂的问题。你换其他溶剂做一做,看看效果如何?
第5楼2007/12/05
恒温是关键你的柱温太低导致你的样品中的物质不能全部汽化进入检测器使得你的样品中的某些物质被柱子中的固定液所吸附温度低它们不能全部被解吸出来程序升温的好处是使不同沸点的物质在达到那个温度使被解脱出来从而进入检测器达到很好的分离效果
第6楼2007/12/05
原来如此啊!3ks!
