分析化学
gentlehorse
第1楼2007/05/21
基峰是69或219都是正常的
zoulong23026
第2楼2007/05/25
我觉得你的MS调谐没有通过,正常调谐通过后69 219 502 的相对丰度 有一定的范围 什么原因,要看看你的调谐报告
duwuwen
第3楼2007/05/25
如是在自动调谐,是不正常的.
cwjzyh
第4楼2007/05/26
一般选经典调谐,你选的是优化灵敏度吧?
Haillas
第5楼2007/06/09
我认为MS端应该是没有问题的,问题可能出现在你的GC条件设置不太好.
zyh218
第6楼2007/06/10
调谐能通过,调谐报告无异常提示,只是219的峰强度高于69. 我咨询了Thermo Fisher的工程师,工程师说这是正常现象,但没说为什么.
第7楼2007/06/10
我选的是autotune.
第8楼2007/06/10
调谐和GC条件的设置有关系吗?
maxhuang
第9楼2007/08/24
我也遇到过,是正常的
edwardlee
第10楼2007/08/24
在优化灵敏度的方式下Autotune,会发生这种情况。在仪器是正常的,对一般的定量检测也没有什么影响。产生的原因是当仪器进行调谐时所处的情况不同,在各个质量段,背景的强度不同,最后得到的校正气峰的相对强度也不同。所以有时候69高,有时候219高。这是正常现象。
