septwolves
第1楼2007/05/21
如果不会用到三种或以上的流动相,我想二元高压好吧。
happydevil
第2楼2007/05/21
示差检测器一般不能用梯度洗脱(示差检测的原理决定的,梯度洗脱时流动相比例一直在变化,因此折光率也一直在变化)。如果你一定要用到梯度,用蒸发光散射可以。
viserli
第4楼2007/05/25
二元高压是两个泵,四元低压是一个泵带比例阀,个人认为还是二元高压比较好一些,结构简单,不用配在线脱气什么的。如果是做三元以上的组份流动相的,可以考虑四元高压,这样效果更好。测糖用示差也可,用elsd也可,但是示差不能走梯度,elsd能走梯度,范围也更宽一些,当然会贵30%左右
锐峰
第5楼2007/05/26
关于二元高压和四元低压的讨论,请看这一贴:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060810/513178/的确像上面几位朋友说的那样,蒸发光散射检测器还是有优势的。
fgx123
第6楼2007/08/16
如果你分析的样品种类多,需要不同的流动可考虑买四元泵
