分析化学
mikewangjun
第1楼2007/05/23
你所采用的仪器型号是什么?国产的还是进口的?我们课题组有一台,我正在用,共同探讨一下!以下是我的建议:1)稀释好一定浓度的标准溶液即母液放在4摄氏度的冰箱内2)如果出现你说的情况,首先检查进液管是否堵塞,阴极灯的位置至于标准溶液不放冰箱内会造成什么影响这类的情况我还没有遇到过你可以继续发帖,我可以问问我们所检测中心的人。
qpzsu
第2楼2007/05/23
当然要保存在冰箱里的,放一个月浓度也不会低到和空白一个样.检查你的试剂是否配置错误,水封,管路堵塞问题
000011110000
第3楼2007/05/23
UV 2102 PCUV 2102 PCUV 2102 PCUV 2102 PC
liner501
第4楼2007/05/23
好东东!看看
1302530023
第5楼2007/05/23
请问1下可以把方法发过来吗?我真的非常需要这个@!@@
gaorongdong
第6楼2007/05/24
最近我也在做砷硒同测.这问题我没发现过. 我把储备液和配好的应用液都是放在冰箱保存的. 每次测得的荧光值基本不变.而现在我纳闷的是 我的硒就不行. 荧光值都降了很多. 80纳克浓度的才几百个荧光值.我用的是920
cxm1234_56
第7楼2007/05/24
砷标准物质保存在10%硫酸溶液中,放在冰箱内半年都不会变化。
aoc99
第8楼2007/06/07
保存溶液,一个是不会损失,一个是不被氧化。
西藏精灵
第9楼2007/06/10
密封保存在冰箱中。
鱼
第10楼2007/06/29
应该不会,可能是你的机器出毛病了
