分析化学
透明
第1楼2013/06/03
KCL标准溶液吧,说明书上有的
第2楼2013/06/03
一般都是饱和氯化钾,但是你说的经常不用是多大的间隔周期啊?一根电极也就用一年就到期了
wulin321
第3楼2013/06/04
pH电极在使用前应放在氯化钾溶液浸泡24小时,电极一般有效期一年,你就是不用一年后也建议报废
雾非雾
第4楼2013/06/04
我们一般是能用2年。
xxmtf
第5楼2013/06/04
可以用稀盐酸0.1mol浸泡一晚上,然后放在3mol/L kcl溶液中
第6楼2013/06/04
按标准是一年的保质期,有的检测机构为了准确性,半年就换一次的
butterfly琳
第7楼2013/06/05
我们是在饱和氯化钾溶液里面活化24h
灵境一动
第8楼2013/06/08
怎么也得2小时吧,后面用KCL溶液啊
云☆飘☆逸
第9楼2013/06/12
这样的短啊,寿命
郭景祎
第10楼2013/06/12
嗯,我们现在就是一年换一根,不换的话,他就不稳,蹦来蹦去,换根新的马上好了
