分析化学
lyw68
第1楼2007/05/23
包含在我的求助帖里,希望高手解答,谢谢!
zxymqp
第2楼2007/09/26
我也不知道,但是我觉得应是看标准怎么规定的就怎么来啊
ldeer23
第3楼2007/09/26
"N"是mol/L的意思,配制时每升乙醇中加入0.05mol的KOH。
hmchjh
第4楼2007/10/17
氢氧化钾的分子量是39+16+1=56所以配0.5N氢氧化钾乙醇溶液可以用按56g氢氧化钾2L乙醇的比例配置。
cctv2008
第5楼2007/10/18
是95%的乙醇还是无水乙醇???????
shensjjm
第6楼2007/10/18
一般来说,使用95%的乙醇作为溶剂。如果需要严格控制含水量,可用无水乙醇配置。
zhusiwei
第7楼2007/11/08
长见识了
cloud-yan
第8楼2007/11/23
就和配置0.05mol/L的KOH水溶液一樣。只是把溶劑由水換成了乙醇。
狼在江湖
第9楼2007/11/28
现在还有用当量的?应该是摩尔浓度吧?好象是秤取2.8gKOH用乙醇溶解稀释成1000ml吧?作为标准液和滴定液用还要再标定。
pengping888
第10楼2008/01/19
1,用分析纯的KOH,不过纯度只有85%左右, 计算KOH时,最好扣除纯度,2,计算所要配置标淮溶液的体积,用相应的容量瓶进行标容,3,隔天进行标定浓度, 用标准级的邻苯二甲酸钾进行标定,使用前105度下烘至恒重, 具体可查GB ,
