tangldy 2007/09/28
先别讨论怎么制备,98%的氢氟酸?氟化氢水溶液能达到这么高的浓度?常用的可只有40-50%呀。
闲鹤野云 2007/10/04
[quote]原文由 [B]ijingle[/B] 发表: 最好不要自己制备,很容易产生危险 多麻烦些去找个有卖的厂家,或者订货吧[/quote] 很毒的,尤其是气体,请不要自己制备,应该可以买到的。
zhao1025 2007/09/27
工业上用萤石(氟化钙 CaF2)和浓硫酸来制造氢氟酸。 加热到250摄氏度时,这两种物质便反应生成氟化氢。反应方程式为: CaF2 + H2SO4 → 2 HF + CaSO4 这个反应生成的蒸气是氟化氢、硫酸和其他几种副产品的混合物。在此之后氟化氢可以通过蒸馏来提纯。
高卧东山 2007/09/28
工业制法参考: 无水HF总是用浓H2SO4(大于95%)作用于“酸级”萤石(>98%CaF2)制得: 反应式参见楼上所列 为了提高产量,在一定时间内(如30~60分钟,200~250℃)必需供给反应所吸收的热量。在萤石中特别不希望有硅胶作为杂质.因为每摩尔SiO2反应生成SiF4再变成H2SiF6要消耗6mol HF。每年生产20000吨HF的典型设备,是由一个外加热式、长度约30m、每分钟转一周的水平炉组成。产物气体的出口温度为100~150℃。经适当处理以除去固态、液态和气态杂质后,冷凝成99%的纯产物。再重新蒸馏得到纯度为99.9%的最终产物。
鹿美尔 2007/09/28
自己制备容易发生危险的,建议还是去向厂家要,你可以说你们现在要新上个项目需要几十公斤县做试验,如果合格在大批量购买。让他们提供样品
高卧东山
第7楼2007/09/28
工业制法参考:
反应式参见楼上所列
