分析化学
天涯就是天地
第1楼2010/12/11
影响是肯定有的,关键是看你要什么样的数据,很精准的话就按标准作,不是很精准,你用分析纯的基准物直接滴定也行。
dcfhvk
第2楼2010/12/11
我知道有影响,但是这个影响大不大呢?误差0.0010 mol/L 还是可以接受的,毕竟实验室的要求不是非常高。还有,硝酸镁 的作用是什么呢?为什么要用硝酸镁恒湿器??
xiangchaoxiaoji
第3楼2010/12/12
硝酸镁恒湿器虽然没见过,但是从字面上理解应该是保持恒定的湿度,也就是保持EDTA的性质稳定
第4楼2010/12/12
从上面的理解,那结果影响不是很大咯?基准试剂都是保存在干燥的密封的玻璃皿了面的呀
去年冬天
第5楼2010/12/13
可以说影响不是很大但标准里既然这么规定那说明还是有影响的为了保证结果的准确性尽量按标准要求做会好些
第6楼2010/12/13
恒湿条件可采用恒温恒湿箱或通过在密闭容器下部放置饱和盐溶液来实现。“密闭容器”一般使用玻璃干燥器,即在原放置干燥剂的位置放置饱和盐溶液。硝酸镁饱和溶液恒湿器用来处理处理基准级的乙二胺四乙酸二纳
魅力星光
第7楼2010/12/13
影响应该不大吧,我们也是没有放的!
第8楼2010/12/13
谢谢
kaixin999
第9楼2011/11/16
很想知道最终标定结果啊,到底区别有多大呢?
zhaohua8011
第10楼2011/11/16
可能会有影响!
