电化学综合讨论
sky_he
第1楼2007/05/23
我想用ICP去检测塑料中的铅,但不知道前处理应该做哪些?
nefnur
第2楼2007/05/28
把图贴出来看看
nokey666
第3楼2007/05/28
可能是Cd太大的缘故吧。猜测的。
linkon
第4楼2007/06/11
挺有意思的。在低频下出现这样的情况确实很有意思。像是有感抗弧出现,但并非简单的原因。在突变后,先是阻抗变小了,然后再变大, 并且是虚部变大,好像是膜破了,或局部阻抗在低频时变小。希望把实验体系,测试条件附上,把bode图也传上来给大家见识见识。
weijianming
第5楼2007/06/12
我的样品有时候也出现这个情况,不过这个时候样品好像都有了pinhole,膜 出现了问题,和linkon兄分析的类似。LZ再仔细看看膜
第6楼2007/06/12
很久没有来了,你现在做的挺好的吧。已经结题了吧
case06
第7楼2007/08/22
不知道啊。。。。。。。。。。
liushanhu
第8楼2007/09/11
想学习一下
bamboo
第9楼2007/09/24
阻抗图谱出现这种情况是由于在电极测量过程中产生了电感(L),而这个参数在理想情况下是不会出现的。目前很多资料表明对L的产生原因还不是研究的很清楚。可能产生的原因主要有:1、反应过程中生成了中间产物;2、有明显的吸附影响;3、催化效应引起的电感;4、钝化的金属表面产生电感。
aerowonder
第10楼2008/01/03
这个是什么体系的,我做的也有这样的情况,一般理解是极化造成的,电池需要放置较长时间再测
