小小小风
第5楼2007/05/27
如果怕麻烦,那就用曲线拟合试试.
曲线拟合方式应该还可以的,你在曲线拟合后,你可以再把其中的几个标准点进一下样,看看差多少.估计一般不会差太多。
上次看我用的仪器的外文说明书,发现里面对曲线拟合方程还是很推崇的.
wangke1978
第10楼2007/05/28
看楼主的曲线好像有点超限了!
石英沙中的铁很高么?楼主不妨将标系浓度降低,如采用0.2ppm、0.4、0.8、1.6、3.2ppm进样试试。
再:楼主的仪器灵敏度有点低,1ppm的吸光度在0.15以上可以接受,楼主可以优化一下仪器条件。
