dongnan
第6楼2007/07/04
酶标仪选择有不同的要求和参数要求:下面是以该朋友的原贴子,我修改,请作为参照,也请朋友不要直接做广告,欢迎你帮助大家解决问题和提供技术交流.
操作键盘:触摸式按键或其他
显示器: 液晶显示屏或其他
操作界面:中文(注意:使用中文操作界面时的功能有所限制)/英文
自检:滤光片,传送站,电学系统,电池,内存,打印机
预热时间:3分钟/或其他
判读速度:快速读板模式 6秒单波长 10秒双波长/或其他
逐步读板模式 15秒单波长 30秒双波长或其他
混合功能:3种速度设定,编程时间0-999秒
适用板型:平底,U型底,V型底
空白分析:用户定义,或预存
数据储存能力:终点法10块板,动力学法30块板,60个分析程序
报告类型:原始数据,吸光度,浓度,阈值,限值,曲线,动力学等9种报告
内置热敏打印机(可选配):112mm热敏打印纸
外置打印机接口:有(25针接口,每行80字符),可连接针式打印机(用户自配)
计算机接口:RS-232,9针
内存备份:五年锂电池
中文软件(可选配):可实现打印医院中文检测报告单、质控统计分析、定性分析、简单定量曲线拟合、检测数据统计查询、病人信息输入等功能。此软件适用于医院临床用户。
光学系统: 测定方式:单,双波长
探测器:测试波长8通道硅光电二极管,参比波长1通道
光源:卤钨灯,20W,3000小时, 波长范围:400-750mm
滤光片配置:8个位置
标准配置:405nm,490nm,570nm,630nm,405nm,415nm,540nm,550nm,595nm,655nm,750nm及在400-750nm内的特殊配置
技术指标 吸光度范围:0.000-3.500OD 分辨率:0.001OD
准确性:+/-1.0%或0.010OD,490nm处, 0.000-3.000OD间
线性范围:+/-1.0%或0.010OD通道间变异:1.5%或0.005OD,0.000-3.000OD间
漂移:单波长方式,OD=1时,0.010OD
物理特征:
孵育器 (可选配)
温度控制:25度或室温-45度 设置:25度或室温-45度
准确性:+/-0.5度,室温或25度时,设置为37度
孔间一致性:+/-0.7度,室温或25度时,设置为37度
预热时间:〈5分钟,室温或25度时,设置为37度
其他 电压:100-240V,50/60Hz 耗电:最大100VA
体积:34*33*15cm(W*D*H) 重量:5Kg净重,5.5Kg负荷
操作温度:5-35度 存放温度:-20-50度 湿度:0-95%
选件:滤光片(405nm、415nm、450nm、490nm、540nm、550nm、570nm、595nm、630nm、655nm、750nm)
中文软件 消耗品:卤钨灯和热敏打印纸。
