气体检测
ifjwee
第1楼2007/05/25
GB50325-2001(2006年版)做苯检测要求直接进样或60℃平衡后的二次进样,比较简单的方法是加装一台直接进样的热解吸仪,采取直接进样的方法,是比较好的。作苯标准曲线可以将不同量的标准物质吸附在活性炭管上,按着检测条件解吸、进样、采集谱图。根据标准物质的量和相应的峰面积作标准曲线。
大黄
第2楼2007/05/25
可以用标气也可以用液标。
kamiliya
第3楼2007/05/29
我们单位用标准气体坐标准曲线的。直接进样还得计算管子的解析率挺麻烦的。GB50325上头说用标准气体浓度是1mg/m3的并且把2L,1L,400ML,200ML,100ML,问题关键在如何把2L气体抽到管子里头,2L气体对于活性碳管而言它能全部吸收吗会不会穿透呢?
美食城
第4楼2007/05/30
好像是间接进样需要测定解吸率,而直接进样可以不测定解吸率。
第5楼2007/05/31
不光光是苯管要测定解吸率连每根TENAX-TA管也的测解吸率,国标上虽然没有说明但上头的检查人员什么专家之类要求我们每根TENAX-TA都得测它的解吸率呢!他说要不然怎么知道管子能不能用的呢!我是无言以对啊!
xuyan1019
第6楼2007/06/01
其实我遇到的问题就如你所提,如何把标准气体如国标所说准确的抽取到管子里。上次遇到有些单位是用二硫化碳提取,用标准溶液做标准曲线,觉得这样准确性比气体做要高,但是现有的仪器要求用标准气体做标准曲线,真让人头疼!同行有没有遇到类似问题,是用苯标气做标准曲线的!国标上太笼统了,求助详细的步骤。(重点是如何制作标准系列)
zzg2002
第8楼2007/07/18
按照GB50325,苯标线的做法可用标气直接进样法和吸附管解析,前一种方法要做采样管的解析效率,后一种做法把解析效率看成一个系统误差,在对实际样品的分析中抵销掉了。你可以根据实际情况选用。至于用液标,由于样品和标液的形态不同意,色谱峰展宽程度不一样,会带来较大的误差。
冰火女孩
第9楼2007/07/23
用标准溶液作标准曲线要方便些,但做曲线的话,会受到很多要素的影响,所以操作要准确,环境温度,进样的时间,还有你本身操作引起的一些原因,所以,苯的标准曲线可能不好做,你试一下吧!!重复几次.
smallzerg
第10楼2007/09/05
我也遇到此问题!!
☆真空★
第11楼2007/09/18
麻烦呢 我也遇到过同样的问题55555
