原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/11/30
我很着急。 明天就要溶液。
第2楼2004/11/30
是粉末吗???????
第3楼2004/11/30
无机化学上有的
第4楼2004/11/30
是不是加点氢氟酸能溶??
第5楼2004/12/01
是铟锭.小块不好溶,又用锯的末末,还是不好溶.
第6楼2004/12/01
老任(也可能是小任),拜托,到底是用什么溶的? 我查书说溶于酸,但是我溶了大半天也没溶完.
第7楼2004/12/01
高纯物质不管是什么元素一般溶解都比较慢,你这个铟一定超过5个9了,因为99.99%我用盐酸溶解还是比较快的。所以你最好要用铂金皿,还是用盐酸,没有的话,如果你不测Hg,是否可以加一顶点氯化高汞,试试。
第8楼2004/12/01
用电解法可以有效快速地溶解In,方法为:阴阳极均用锢锭,电解液用盐酸硫酸均可.
第9楼2004/12/01
你牛 ,俺实在是想不到你这般优秀的方法
第10楼2004/12/01
但是人家的事粉哦,这个如何拿来做成一个良好的电极值得研究
