原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/11/30
把消化液留下不要倒掉,重做一次看看再不行就多做几个质控的数值,选择在范围的,不在范围的舍弃假如不幸都不在范围,就是你方法、操作等的原因了,找出来再做吧!
第2楼2004/11/30
能不能用标准曲线中的一点再测一遍作为质控呀?我知道这样肯定不是很完美,因为是同一个系统中的。
第3楼2004/11/30
这样子是只是相对的比较,只有用标准物质才是绝对的比较,数据才更为可信.你要是实在没办法,征得领导或者考核人员同意也可以喽,大家都好交差就行
第4楼2004/11/30
重新做啊。。。。。。
第5楼2004/11/30
实验要勤做勤分析,不可能一步到位的,多做做就会有收获的。
第6楼2004/11/30
我向来高中低全要的
第7楼2004/12/01
做质控样品的目的就是为了考察你的方法(曲线)的准确度、以及误差等。只要样品在方法(曲线)的线性范围内就可以了。再者,你的质控样品一般是自己配制的已知浓度的样品,这和待测样品的浓度好象关系不大吧!?
第8楼2004/12/01
我用的指控样不死自己配的样品是购买的国家标准参考物质(土壤),和样品一样处理由于经过了前处理这个步骤所以,测得的值经常和参考值有较大的出入
第9楼2004/12/01
多做几遍,寻找规律
第10楼2004/12/02
灌水攒钱下载文章,谢谢
