wangquanjunok
第4楼2010/08/24
北京吉天公司原子荧光900系列仪器操作规程及注意事项
一、 打开氩气瓶,次级压力调到0.2至0.3之间。
二、 依次打开计算机、仪器主机、顺序注射和自动进样器的电源开关。
三、 打开仪器上盖,检查元素灯是否被点亮,若不亮,用点火器激发。
四、 双机软件图标,进入仪器操作软件。
五、 进入软件后,出现自检测窗口,单击全部《全部自检》测按钮,显示正常后单击《关闭》
六、 单击《元素表》,出现元素表窗口。关闭不使用的元素灯,单击确定
七、 出现文件名输入窗口,输入文件名,单击打开。
八、 单击《仪器条件》,在窗口内选择仪器条件,单击《确定》。
九、 单击《测量条件》,输入标准系列各点浓度值,单击《确定》。
十、 单击《自动进样》,选择标准和样品的码放位置,单击《确定》。
十一、 单击《样品参数》,分别输入样品名称、样品形态、重量体积比,选择样品结果单位,单击《确定》。
十二、 单击《测量》,进入测量窗口。测量之前应预热30分钟。注意:预热时,仪器应空启动。
十三、 将样品码放好,将泵的压块压上。依次测量标准空白、标准系列和未知样品。在《报告》窗口中查看或打印结果。
十四、 用蒸馏水清洗进样系统并排空,将泵的压块放松。
十五、 退出软件,关闭电源,关闭氩气瓶。
900系列使用注意事项
1. 测量前一定要先开氩气。
2. 仪器预热时一定要空启动,否则起不到预热作用。
3. 仪器运行时不能进行其它的电脑操作。
4. 更换元素灯时一定要关闭主机电源。
5. 注射器和连接头应定期检查并拧紧,以免漏液,造成测量不稳。
6. 膜分离器长时间使用后,透气性变差,可能造成灵敏度下降,可将膜分离器拆下晾干后再用。铅镉等元素的测量可用水封代替膜分离器,以避免污染膜分离器。
7. 测量过程中注意观察一级气液分离器中不能有积液,否则会影响测量精度。
8. 标准系列和还原剂应现用现配,标准储备液应定期更换。
9. 不能进高浓度样品,否则会污染进样系统。砷的最高浓度应小于100ppb,汞的最高浓度应小于10ppb。
10. 仪器所用的器皿应专用且无污染,所用的试剂纯度应符合要求。一般来说空白值高主要是由于器皿污染或试剂纯度不够造成的。
11. 测量结束后,一定要用蒸馏水清洗进样系统并排空。
12. 仪器每周应至少开机一次,这有利于仪器的保养。
13. 仪器应配备1000瓦以上的精密稳压电源。
实验室的温度应在15-30℃之间。实验室应清洁无污染,否则会对测量产生影响,特别是测汞
