原子吸收光谱(AAS)
haeckel
第1楼2007/05/26
那要看你测什么样品,程序温度设置多少,各方面的因素都有,用的好上几千次也是有可能的。
小狗不理
第2楼2007/09/11
主要看你的原子化温度,温度越高寿命越短。
ljy771219
第3楼2007/09/11
看你用的是国产的还是进口的,进口的时间长一些.用400次正常使用的话还可以
linyuguoguo
第4楼2007/09/11
和你使用的氩气纯度关系也很大的,氩气最好使用纯度在5个9以上 石墨管的损害程度会大大减少
wanghan7722
第5楼2007/09/11
进口的好象也是用几百次就换了
240fs
第6楼2007/09/11
听工程师讲石墨管破裂了就要换了,我的最高温度是2300度
zealot81
第7楼2007/09/14
应该是要换的一般我都不敢到2100
神话
第8楼2007/09/15
400次已经很不错了,维护(楼上的已经讲了不少)好的还可以多点.如果看到峰的形状不好,要及时检查.有时候可能是里面很脏,及时清理碎屑.
tsgxliy1
第9楼2007/11/06
总的说来,国产的要比进口的次数少的多原子化温度越高可用的次数越少,酸度太高也会缩短其寿命的
fengli19821220
第10楼2007/11/08
我同意楼上的意见的!国产的用的次数要少一些比进口的!同时要注意样品赶酸的问题.
