guohua 2007/06/05
这里有个文件,说的很详细: http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/014650.shtml 可以参考一下。
cdcflyc 2007/05/28
进样器风扇在进样塔顶部,是给电动机降温的,卸下进样塔,把风扇叶片和轴附近清理干净,转动一下就可以了. 请楼主解决问题后公布一下原因和解决方案,谢谢. [em61] [em61] [em61]
punkstorm 2007/05/28
[quote]原文由 [B]sd_nu[/B] 发表: 换了根新的注射器,洗针参数也改了 还是不行 能从正己烷中吸出来 但打到废液瓶以后 针就出不来了. 那根旧针的确是黏度太大,不大行了,但是新针问题依旧.真的不知道该怎么办了![/quote] 用了正己烷,是否用了液液萃取?是否用了无水硫酸钠脱水?如果是这样,在进样后再用甲醇洗下针,问题应该能解决,诸如此类,根据自己的实验过程,调整方法 如果还是有问题,请反馈
小不董 2007/06/18
[quote]原文由 [B]sd_nu[/B] 发表: 我用的是AGILENT6890 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]gc[/color][/url] 今天进样忽然发现 自动进样不好使了.进样针刚跑了一圈,就扎在溶剂瓶里不动了,FAULT灯还闪,提示 back-plunger error 不知道是哪的毛病? 请高手指点![/quote] 这是你针不能抬起来的故障,只能在几个方面来检查,一个是看你的针是否真的很紧?盘放的位置不对,皮带太紧或有什么卡住了皮带和拉升的操作杆。
闲鹤野云 2007/05/26
[quote]原文由 [B]sd_nu[/B] 发表: 我用的是AGILENT6890 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]gc[/color][/url] 今天进样忽然发现 自动进样不好使了.进样针刚跑了一圈,就扎在溶剂瓶里不动了,FAULT等还闪,提示 back-plunger error 不知道是哪的毛病? 请高手指点![/quote] 进样器的内部推进活塞回抽错误,重新启动是否可以解决。检查进样器电路部分或机械部分。
