其他仪器综合讨论
我在故我思
第1楼2007/05/27
楼主,个人认为如果载气的变化不是非常之大的时候是可以的,您可以将两个色谱大致的对比一下,上面目标物的色谱峰的大致的排列轮廓等还是一致的,只可能是保留时间及峰的分散情况有了些差异。
深海的海豚
第2楼2007/05/27
使用用主峰的保留时间与已知杂峰的保留时间之比感觉会更好一些,比保留时间判断杂质我们实际中有用到。
qinxin
第3楼2007/05/27
正常是用相对保留时间来确定的,这我也是知道的.我现在的意思是同一个样品在同一台色谱中,只是载气的流速不同的情况下,这种方法可不可行.有没有什么依据可以用呢?
zhyh111
第4楼2007/05/28
因为流速的改变对每种组分的影响都是一样的,不会改变顺序,所以这种方法可行。
jiguanpao
第5楼2007/11/22
应该可以的
angenuo
第6楼2007/11/27
可以间断性的试两个定一下性.更确定.不过我也是用这种方法.一般不会有什么差错.载气速度不同,它会统一提前或推后一定时间.一般是确定的.可以根据此计算.
