兽药/抗生素检测
附件:
bocai
第1楼2007/06/02
你的标准品是自己衍生的么如果是自己衍生是先衍生好一个大浓度的然后稀释的那还是现配好系列浓度,然后一起衍生的???
第2楼2007/06/05
我用内标法作了一下,确实有这样的效果。
morgan2004
第3楼2007/08/08
回答二楼的问题:标准品是和样品一起衍生的(保证条件相同),是现配好一系列浓度,然后一起衍生。
mifeng7530
第4楼2007/10/05
谢谢楼主分享!
闲鹤野云
第5楼2007/10/07
楼主,有一个关于呋喃残留在晴天和雨天检测的阳性率不同的帖子,你遇到类似的情况么?
ged2007
第6楼2007/12/25
看了下你的结果,前面四个图片里面的四种代谢物的检测结果都是对应同一个样品吗?如果是现场抽取的样品,应该不能同时检测出来四种硝基呋喃阳性吧?
huluha
第7楼2008/01/04
楼主觉得熟练程度具体点是在哪些步骤?你觉得这个方法有没有必要加一步去脂的步骤?
liu2000123
第8楼2008/02/18
掌握好实验的关键点就可尽量避免认为因素对结果的影响,做硝基呋喃检测要特别注意衍生化完成后pH值的调节,这一步做不好,就全废了。
盲人射击冠军
第9楼2008/10/20
版主 样品衍生是需要的PH值是多少啊
dj39808950
第10楼2013/04/27
我怎么发现农业部公告里面0.2mol/l的盐酸水溶液配制有点不对啊?没有调节PH值对结果又什么影响?
