兽药/抗生素检测
栀子花开
第1楼2016/03/14
版主能否讲详细一些呢,比如这种前处理方法适用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS/MS还是HPLC?检测的参数如何设置?
lhq84142248
第2楼2016/03/16
janex9999
第3楼2016/03/17
不是用2.0M氢氧化钠调节pH至7.4±0.2,用磷酸钾调到7.0,OK吗?
第4楼2016/03/21
可以的 我就是用的这个
hujiangtao
第5楼2016/03/28
标准上就是磷酸氢二钾
笨笨驴xiaoR
第6楼2016/04/06
那个 我做的是猪肉 在定容的时候出现了乳浊的现相
第7楼2016/04/10
属于正常吧!?
xfgwy
第8楼2016/04/16
洗涤;称样2g,加入50%甲醇水10ml.震荡后4000r/min,离心5min.洗涤两次后,弃上清液。这一步可以省去了,一般只有小龙虾和一些复杂基质才需要洗涤吧
m3112877
第9楼2016/08/02
亲,你的进样量多大啊?内标峰和AHD\SEM峰是不是很小呢?
basila_1
第10楼2017/02/08
这样衍生标曲正常吗?
