分析化学
老化验工 2011/06/15
相差30nm,倒是出奇的蓝移了。请问你测定染料光谱的溶剂条件与资料上的相同吗?例如,溶液的酸碱性,溶液中除染料以外还有其他可以配位的离子或分子等,它们影响了产生荧光的π-π*跃迁能级差,如果降低了共轭程度,可能跃迁能量就会增大,导致发射光谱蓝移。所以,你先检查一下溶液体系的影响,检查是否与资料一致。
dahua1981
第1楼2011/06/14
一般仪器都是有略微差别的,波长相差1nm左右还是可以接受的
老化验工
第2楼2011/06/15
第3楼2011/06/15
你可以将条件逐项地改变,尤其是PH值(如缓冲溶液体系等),看看是谁在影响。如果你纯粹是用水溶解的染料溶液,那么资料上的方法是不是也用水直接溶解?
我的8090
第4楼2011/06/18
做好查查资料!一般不会有这么远的差别!自己在根据激发和发射来做做,看看!
