气相色谱(GC)
第1楼2004/12/03
那是老外的做法,我们还是洗后再用的.
第2楼2004/12/03
我们用的是玻璃瓶,也是洗后再用。直到打破为止
第3楼2004/12/03
可以清洗,用过后放在水里(洗洁精)浸泡,然后用丙酮清洗吹干。
第4楼2004/12/03
只要是玻璃瓶就可以,我用的那些都是反复用的,至到碎了。
第5楼2004/12/04
当然洗过再用啦,节约成本嘛!每次用完后,用加有洗涤灵的水超声处理后,再用纯化水洗净晾干就能用了 有时我们还重复使用进样的密封圈呢!
第6楼2004/12/05
一般先加去污粉超声清洗,然后烘干,再用洗液浸泡,再依次用自来水、蒸馏水冲洗干净,最后放在马福炉400度以上烘烤2小时以上就可用了。
第7楼2004/12/06
可以用,我一直都是重复使用,只要每次把瓶子处理干净,没有干扰物质就可以了
第8楼2004/12/07
一般的瓶子我们为了节约成本都是清洗使用的,但样品瓶的隔垫最好是用过就更换,否则下次使用时可能分析时间长,我们待测组分由于溶剂挥发被浓缩就影响定量了.有些溶剂挥发快,一次自动进样分析几十个样品,隔垫若有空,可能你分析时的谱图只有基线了,因为挥发干了,没进到样品.但需要指出的是,分析某些物质时最好使用新瓶子,因为新瓶子是脱活处理的,洗后就破坏了,会吸附待测组分.但大多数物质还是可以用洗过的瓶子,瓶子要保证没有污染即可.洗后可在两百多度的高温下烘一段时间使用,一般都不会污染.
第9楼2004/12/22
我们做样时一般用洗过的瓶子,不过配标样时最好用新的瓶子比较好
第10楼2005/04/04
没有用有机溶剂吗?我们这里是必须用有机溶剂的!
