气相色谱(GC)
第1楼2004/12/02
这种情况并不奇怪呀!说明你的峰整个向后退后了,你先检查一下你的色谱条件是否正确吧!
第2楼2004/12/02
如果正确的话,也可能是仪器的问题,仪器老了也会出这种问题的!我以前也遇到过这种问题!是仪器稳定性差的缘故啦!
第3楼2004/12/02
我的建议是:如果你的分析条件已经基本稳定,只是每天开机可能差一分钟左右的话,你最好将所要测定的东西在一天内完成!如果一天不可能完成的话,那你可能需要每天根据对照峰的出峰时间细微调节一下条件了!其实出峰时间不出1分钟的差异在老仪器上或者质量一般的国产仪器上是常见的!
第5楼2004/12/03
很可能是仪器的条件出了点问题,再查一查吧。
第6楼2004/12/03
肯定是色谱条件的问题。看看柱前压。
第7楼2004/12/03
仪器是才安装了一个星期,是岛津2010,所以我想关于仪器老的问题是不存在的,我觉得是不是跟柱子的极性有关系呢,今天早上做了两个重复的标样,出峰时间基本上是相同的,但是拖尾,是因为柱子极性不对头呢还是因为柱子没有老化好呢?
第8楼2004/12/05
有时侯色谱操作条件设置相同,但是不是同一天的操作情况下,确实也会引起你的样品分析结果不一致。这与你的仪器操作设置有关外,你还要注意你的色谱柱是否活化良好状态。你的载气是否更换过,你的色谱仪恒温时间不够长,色谱柱没有完全稳定,(稳定时间不够)也会引起出峰时间变化。供参考。
第9楼2008/07/25
肯定不正常,带着问题来学习
第10楼2008/07/25
只要仪器的条件不变的话,保留时间应该是不会变的.
第11楼2008/07/25
这个很有可能的,甚至时间或长或短都有的,主要是没有把握好进样的时间,你可以多做三条标准曲线,正常进样、进样提前一点时间的和进样退后一点时间的,得到3条不同进样时间的曲线了。这样你就可以加载到相应的曲线上,就能够消除你说的现象了。
