cocola
第1楼2007/05/29
其他样品也是定量环进样吗?而且一般进样体积至少为定量环体积的5倍,你进的多少呢?还有你指的其他样品的目标峰和这个样品是一样的吗?如果不一样,你要考虑是不是样品进入泵后析出沉淀。
gerrykeyes
第2楼2007/05/30
定量环是20微升的,一般进样0.5毫升,同样的仪器对其他种类的物质能正常检测。今天考虑到样品是酸性的,用盐酸(9->1000)作溶剂配制,结果面积稳定了些,但是之间还是有8%的差别....郁闷中
znwht
第3楼2007/05/31
你的体积太小了,每次操作的可能存在的相对误差就有5%这么大,试着增加体积看看
tanggangfeng
第4楼2007/05/31
如果你做外标法,建议用大体积进样,一般要求至少3倍定量环体积.进样量越小,你的误差就越大.
第5楼2007/06/01
终于搞清楚是怎么回事了,因为样品是酸性的,配制的时候直接用水配的,PH太高了,现在问题解决了,谢谢大家
01102086
第6楼2007/06/02
用盐酸(9->1000)作溶剂配制???????????????????挺狠的,用盐酸做液相色谱?不是很好吧?会不会把管路的钝化氧化层给溶化?
第7楼2007/06/03
不会把,以前还用过浓盐酸-甲醇(1:100)作溶剂来,进样20微升不会有这么大影响吧。
zhhua601
第8楼2007/09/04
最少进量环体积的3倍以上
