dongqin
第7楼2007/06/19
影响土壤pH测定的因素很多,水分含量是其中之一.一般土壤加水愈多则测得的pH值愈高,当然不同土壤有各自的极限值,通常从泥糊稀释到土水比为1:10时,pH约增高0.3-0.7 单位,碱土可达一个pH以上.所以,为了能够相互比较,在土壤pH 例行测定中,土水比应该固定.国际土壤学会曾建议土水比为1:2.5,我国有1:1,1:2.5,1:5和1:10等多种.从研究土壤的酸碱性对作物生长的影响的角度出发,土水比以在1:2.5,1:1甚至为水分饱和的泥糊为好,这样测得的pH值更接近田间的实际情况.实际上,要研究土壤性质与植物生长之间的关系,还是以坚固型电极在田间原位测定,直接跟踪作物生长时的即时状况为最佳,采土带回室内风干磨细加液处理,变化很大,所测结果的意义的局限性不言而喻.
(仓东卿dqhcang@jilonline.com;025-86881681)
