jiangping
第3楼2007/05/31
不知道你是生产企业还是检验机构?
如果你方是生产企业,请理解ISO9000:2000标准中7.6条款的a)条内容——“对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,在规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时,应记录校准或检定的依据”。
此处规定:已建立国际或国家测量基准的,应按国家有关规定进行检定或校准。无国际或国家测量基准的,组织应自行建立检定或校准规范(包括校准检定的项目、方法、设备、周期、条件和合格标准等),实施检定或校准并予以记录。
可以说已建立国际或国家测量基准的一般我们国家都已有相应的JJG(检定规程)和JJF(校准规范),通常都能找到相应的检定规程和校准方法。
如果你方是检验机构,那么在ISO17025标准中对方法有要求——5.4要素中规定应优先使用以国际、区域、或国家标准发布的方法(即必须使用标准方法)!需要自己制定校准方法(当然非标方法还需要确认)的通常很少!
