xing-xing
第1楼2010/06/15
10、国际单位制中的SI单位,包括SI单位,SI辅助单位和 SI 导出单位 。
11、压力表所指示的压力,它等于绝对压力与大气压力差,这是党绝对压力大于大气压力时则称 真空 。
12、国际单位制中压力单位是 帕斯卡(牛顿/米2) 。
13、1Pa = 1N/m2 。
14、同一压力作用下,正反行程弹性变形的不重合性是指 回程误差 。
15、工业压力表,一般采用的检定方法是 精密弹簧管压力表直接比较法 。
16、加速度的单位符号为 m/s2 ,名称 米每二次方秒 。
17、力矩的单位名称为牛顿米,单位符号必须写成为 N·m 。
18、超出规定条件下预期的误差称为 粗大误差 。
19、我国现行计量制度为 法定计量单位 。
20、123456789修约成二位有效数字为 1.2×108 。
二、问答:
1、简述弹簧管式压力表的工作原理。(10分)
解答:被测压力由弹簧管式压力表的接头通入,迫使压力表的弹簧管自由端向右上方扩张。弹簧管自由端的弹性变形位移通过拉杆使扇形齿轮作逆时针偏转,进而带动中心齿轮作顺时针偏转,使固定在中心齿轮轴上的指针也作顺时针偏转,从而在面板上的宽度标尺上显示出被测压力的数值。
2、检定工业用压力表的一般要求有哪些?(10分)
解答:1、外观,2、 零位,3、示值误差,4、回程误差,5、轻敲位移,6、特殊压力表的附加检定。
3、为什么要引入引用误差的概念?试述引用误差的定义?(10分)
解答:1、要评定一台仪表精确与否,单凭示值误差和相对误差是不够的。因为每台表的量程不同,因而即使有相同的示值绝对误差的两台仪表也可能有不同的精确度。就相对误差而言,在同一台仪表的整个测量范围内,相对误差也不是一个定值,它将随被测量的值而变化,他别适当被测量趋于零时,相对误差在理论上将趋于无穷大,这样也不便于比较。因此引入引用误差的概念。
2、引用误差是指计量器具的绝对误差与其特定值(XN)之比。
压力表的引用误差为:
三、计算
1、某压力表标称范围0~10MPa,经检定:在示值为3MPa,5 MPa 和10 MPa处,实际值为3.07MPa,4.96 MPa 和9.95 MPa,求各点示值的绝对误差,相对误差和引用误差?(10分)
解答:
3MPa:绝对误差=3.07-3=0.07MPa;相对误差= ;引用误差=
5MPa:绝对误差=4.96-5=-0.04MPa;相对误差= ;引用误差=
10MPa:绝对误差=9.95-10=-0.05MPa;相对误差= ;引用误差=
2、把1.2501,0.8347,1.3450,1.350,0.0774等数据修约道小数点后二位?(5分)
解答:
1.2501≈1.25 , 0.8347≈0.83 , 1.3450≈1.34 , 1.3550≈1.36 , 0.0774≈0.08
