仪器检定/校准/计量
ethanxu
第1楼2016/09/01
加上校准因子?
Greenpiner
第2楼2016/09/01
建议更换校准合格的温湿度计
海阔天空
第3楼2016/09/01
一、维修,二、买个合格的。
明月~
第4楼2016/09/05
2楼 3楼的即可,总之要用检定合格的温湿度表
西瓜猫猫西瓜
第5楼2016/09/06
没钱就修,有钱就买新的设备然后再校准~
小骗子
第6楼2016/09/06
温湿度表维修价值不大,直接换新的
紫裳
第7楼2016/09/08
那已经检过的温湿度表就这么扔了是不是有些浪费,而且出具证书也都已经交钱,难道也不要了?计量确认记录用不用标注清楚?
ian.cheng
第8楼2016/09/21
是哪种温湿度计? 如果场所要求不是很精确,可以看下误差,降级使用
第9楼2016/09/27
首先要明白检定和校准的定义,不检定你如何知道不符合标准,所以你出了钱还是有价值的。如果符合低一级的实验室环境使用,可以考虑降级使用,计量检定证书确认结果那标注清楚误差范围,是否降级使用等
第10楼2016/09/27
是的,维修也可以的节省成本
