气质联用(GCMS)
liuxd
第1楼2007/05/30
m/z是多少,要是281,254什么的,就可能是进样垫流失,在气质上很难避免.
rredsun
第2楼2007/05/30
有进样垫流失引起的会有相对固定的保留时间?在全扫描过程中,强度比较大的为149、177、207、281
爬上牆頭等紅杏
第3楼2007/06/01
為鄰苯二甲酸鹽,是進樣墊帶進來的。
高压进样
第5楼2007/06/05
情况正常,149为塑料添加剂,估计是进样的过程中带进了塑料的东西,很难下去207,281,267为柱子或进样垫流失,老化色谱柱会有所下降.
zhangyu506
第6楼2007/06/05
难怪呢,我常常看到邻苯二甲酸盐
learner1999
第8楼2007/06/09
进样量太大或者柱子温度太高,固定相流失导致!
令狐冲
第9楼2007/06/11
应该是属于邻苯二甲酸酯类的东西。带入原因可能是隔垫流失或者样品处理过程中接触过塑料制品,如塑料瓶或塑料吸管等。建议更换隔垫、衬管,换样品再试。
第10楼2007/06/12
149峰我這兩天也是一直存在的,而且強度非常大,全掃描PBDE標液時都會出現檢測器飽和。老化柱子也沒有用,換了墊片也不行,只有一點沒有了辦法改變,就是4ml的進樣瓶(清洗用的)墊子沒有了,換不了,所以現在都沒有辦法做了。郁悶。
wang_zb
第11楼2007/06/12
我这儿也出现了问题,谢谢赐教
hahamass
第12楼2007/06/21
通常这些污染是由进样垫、衬管、色谱柱带来的,还有就是有的哥们组们很长时间不换洗针液,从而带来污染。
