【求助】紧急求救!石墨管结碳
原子吸收光谱(AAS)
  • 第一次用石墨炉.日前用国产的石墨管测定尿中的铅含量,取样后直接按照国标WS/T 18-1996<尿中铅的石墨炉原子吸收测定方法>测定,灰化阶段石墨管中出现大量碳,进空白样时没有碳出现,样品没有消解,碳从何来?兄弟单位均说没有出现此种情况,紧急求救专家支招!急!急!急呀!
    【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
    【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
    尿中铅的石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收测定方法[/url]
  • zyxdbox
    第1楼2007/06/03
    这需要知道你的样品是什么,是否与石墨管产生作用。因为据你说做空白无此现象,可以否定仪器本身的问题
  • 阳光
    第2楼2007/06/04
    石墨管上的积碳可用卷纸擦干净,减少进样量.
  • mouxuming
    第3楼2007/06/25
    是人体尿样,采样基体改进剂用的是抗坏血酸,没有硝化.听兄弟单位说是这样进样没有积碳,请问老师,这个碳是怎么结出来的?
  • cxnn
    第4楼2007/06/26
    样品中如果含有较多的有机物,在灰化中会出现积炭。尿液的情况可能就是这样
  • jesa
    第5楼2007/06/28
    提高原子化,净化温度试试
  • 秋月枫
    第6楼2007/06/29
    你保护气开了伐?出现碳,很可能是石墨炉保护气没有开,使得石墨管氧化造成的。
  • 阳光
    第7楼2007/07/04
    石墨管上可能是无机盐类沉积过多
  • yanfangchen
    第8楼2007/07/10
    在灰化和原子化阶段之间插一个过程,温度与灰化温度一样,维持时间1秒就够了,气体关,让样品有时间与空气中的O2接触,可以防止结碳,不知道对楼主有没用
  • mouxuming
    第9楼2007/07/12
    非常感谢大侠的指导
  • SOMS课题组
    第10楼2007/07/12
    碳是因为有机物产生的,建议最好消化一下!!
