【求助】怎么通过XRD判断是不是六方晶系
  • 流哈喇的呆瓜
    2007/05/30
X射线衍射仪(XRD)
  • 怎么通过XRD判断是不是六方晶系
    还有怎么计算相应六方晶系的晶格常数啊?
    谢谢各位了
  • XRD
    第1楼2007/06/01
    如果你想手工计算,请参考李树棠老师编写的晶体X射线衍射学一书,因为在这里一两句说不清楚。
    如果你想用软件计算,在JADE中有这个功能。先对图谱拟合,然后选择Options--pattern indexing,选定可能的晶型,一般先试探立方,然后是六方,即从简单至复杂,按go,会计算出很多可能的晶型来,然后再一个一个地查看,计算机谱与测量谱是否一致,
  • yyy1234567
    第2楼2007/06/03
    按D值的比值分析,先看hk0型的比值是否有书上说的规律
