原子吸收光谱(AAS)
lym2008
第1楼2007/06/01
死读书,人教得对,说明书有问题.要不就是软件在操作此步骤时有出错的可能.
dangbo3340569
第2楼2007/06/01
不要调直接能量平横就可以的
smm222
第3楼2007/06/03
能量在95%以上,不用调了.
cwg000062
第4楼2007/08/05
刚刚用,还没注意这一点.
lqdreamer
第5楼2007/08/06
每次寻峰结束后需要到能量里面把能量调节到最大然后进行一个能量自动平衡,这个做法是对的哦,应该是说明书不健全吧
~飞翔~
第6楼2007/08/06
我是就直接调能量自动平衡的,影响好象不大只要在100%左右就行了
haojue
第7楼2007/08/09
好像是不用调节能量的,是自动地,但是但是要看火焰的那个光圈是否对正.
momo0624
第8楼2007/08/09
不好意思,咋一看不知道是什么仪器,看完回贴才明白是原子吸收啊,晕
公狼
第9楼2007/08/10
一般情况下不用手动去调,即使手动调能量也没有多大变化只是有些特殊情况下,需要手动去调能量
yumixuzi
第10楼2007/08/15
读普析的讲义,发现有很多的错误.我做的时候,是直接点击"自动平衡"键.我发现:机器永达不到100%,能到98%,我就知足了。
