原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/11/13
你的样品含量有多大?
彩虹桥
第2楼2011/11/13
药材的,第一次测有2点多,第二次测零点几了
wmj31
第3楼2011/11/13
LZ敢说详细点不?呵呵,这样子没法判断是什么情况导致的。
第4楼2011/11/13
就是取同一个样品,这次处理结果偏高,不合格,有3.5吧,之后再处理重测一次就到0.3左右了,过几天再做一次有到0.5了。单位都是PPM
第5楼2011/11/13
第一次可能是污染了,后两次测量结果相差这么大正常么
第6楼2011/11/13
测什么元素?前处理是怎样的?用火焰还是石墨炉,估计是石墨炉了。你说的数据是溶液的浓度还是样品中的含量?
chenwr
第7楼2011/11/13
“过几天再做一次”,是重新处理样品了吗
tension1314
第8楼2011/11/13
能说详细点啊
第9楼2011/11/13
做铅、汞、砷、镉、铜五项,汞、铜变化不大,其他变化较大
第10楼2011/11/13
湿法消解。硝酸、高氯酸。用氢化物测砷、汞。石墨炉做铅镉,说得是样品中得含量
