水质检测
智慧的弟弟
第1楼2007/06/01
你们站的人有问题 根据《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91—2002)油类(包括动植物油、石油)用硬制玻璃瓶采样,至少250mL。加HCl调节pH≤2,可以保存7d。采样容器清洗方法:洗涤剂洗一次,自来水洗二次,1+3 HNO3荡洗一次,自来水洗三次,蒸馏水一次。地表水和污水监测技术规范
喝了豆子的酒
第2楼2007/06/03
谢谢智慧的弟弟
chy813
第3楼2007/06/04
因为取样地点不同,我们取3L混合.
第4楼2007/06/08
不同地点的样品还混合当同一采样点的去测定? 无言
lunnar
第5楼2007/07/20
需要提取标准油制备标准曲线时需要较多水样,正常测定250~500ml即可测定
jerry
第6楼2007/07/20
我个人觉得这个标准中说的:采样体积为5L时的检出限应该和采0.5L时的一样!应为采样体积大了,你在计算时的所除的体积也会增加了!除非你对样品进行富集处理!所以我觉得你们那样做,只会增加自己的工作量!我们每次采样只采集0.5L左右。还是比较的合适的!这样做出的检出限只在能满足地表水的质量要求就可以了!我是这样认为的!
wangjian2008
第7楼2010/08/31
如果设计采样体积为500ml,但在报告中能不能都写500ml,我看有监测报告写的500左右。像497,502什么的,有这个必要吗,忘高人指点
normanhill
第8楼2010/09/02
我们都踩500ml的样,40ml的四氯化碳萃取,不需要那么多吧
西北苍狼
第9楼2010/09/02
人家那是萃取完后用量筒量的体积,这样应该相对准确。
chemistryren
第10楼2010/09/09
开玩笑啊..这两个项目是要求把采集的水样全部用于分析的.采5000毫升就得全部用于分析,不能分取样品.
