核磁共振技术(NMR)
第1楼2004/12/04
通常是不需要的。
第2楼2004/12/05
有钱就是必须的!
第5楼2004/12/06
装个排气扇通风就行了
第6楼2004/12/06
同意
第7楼2004/12/07
空压机房应该最好安装空调
第8楼2004/12/07
我们的空压机房有些闷热, 没装空调, 采取的措施为: 检测时才打开空压机, 检测完立即关闭以延长冷却时间.
第9楼2004/12/08
空压机房安装空调好。布鲁克600M以上仪器要求使用纯氮,有空气分离器,用汽量会高些,空压机工作辛苦些,可用空调帮助降温,减少因过热产生的损耗。固体核磁用汽量远大于一般的液体测量,因此。不论是空压机的功率及相应的降温辅助设备等都要考虑。有钱的话,装上空调没错。但也不能保证空压机不坏。
第10楼2005/03/01
如果装上空调,是否应该考虑一下费用呢?空调的电费贵还是压缩机坏的时间维修或更换的费用贵》?我想应该电费贵一点吧。哈哈。。
第11楼2005/03/01
赞成,有钱好办事!
第12楼2005/03/07
我建议去买个空调,尤其是在南方,前面有人提到装排气扇,这样虽然能降低一些温度,但是排气扇排气的时候会在一定的程度上污染空气,而核磁所需要的气体必须是非常干净的。
