直读光谱
2672
第1楼2007/06/01
可能是主电压异常,供电电压超标,
第2楼2007/06/01
考虑加装稳压设备。
第3楼2007/06/01
求助,ARL3460出现+15V电压报警,怎样解决。
acmyao
第4楼2007/06/01
这是一个严重程度较低的报警信号,不会中断仪器的运行.它表示仪器的供电压(即外电源电压)波动超出仪器允许的范围.如果老是出现这个报警,应该设法改善仪器的外电源供电质量,一定不要和频繁启动的大型设备(如电炉等)共用一路电源,最好是从工厂的供电系统前端单独引一路"专用电源"向光谱仪供电,这样可避免供电电压大幅波动,保证仪器工作条件稳定,还利于延长仪器寿命.如果没有这种条件,可用一稳压器将外电源稳定后再供光谱仪,稳压器的容量和精度都得满足仪器的要求.
logiacn
第5楼2007/06/02
用万用表测量一下输入电压,看看和电脑显示的是否一致,如果确实低,需要考虑增加或更换稳压器,如果不一致,测量值正常,在WINOE里面修改参数,使之与测量值相符。如果手头有TICS软件和QCTOOLS软件,确定新的系数会很容易的。
snowroc
第6楼2007/06/04
在一般情况下加一个稳压器就够了。想要个专供电源不大容易。
miansha
第7楼2007/06/09
安装一个稳压器 在安装一个漏电保护装置 这样就会好一点
光电魔方
第8楼2009/04/09
我厂和电炉一个变压器结过把仪器保险烧了,现在换了一条线好多了,不过还是不稳
