分析化学
wangke1978
第1楼2007/06/01
没看明白,请具体说明!
yiken
第2楼2007/06/01
先配好的过饱和氢氧化钠要放置澄清,则配好的标液要放置多久?在行标定?
智慧的弟弟
第3楼2007/06/01
如果需要放置。一般标准上都会指出来 氢氧化钠用做什么?
第4楼2007/06/01
需要放置的溶液很多,每个可能都不一样,一般标准都有指出。象我做甲醛实验,新配制的甲醛标准溶液就需要放置一周后才用硫代硫酸钠标定
樱桃小丸子
第5楼2007/06/01
配置好的标准氢氧化钠滴定液要置聚乙烯塑料瓶中,密封保存.
shan-shan68
第6楼2007/06/03
有的需要放置,有的不需要.我在配制醇制氢氧化钾滴定液时,药典要求放24小时,有许多沉淀产生.取上清液使用,但还是发现平行性不好,我怀疑放24小时还没沉淀完全.你们有用过这种滴定液吗?是如何处理的?
smm222
第7楼2007/06/03
饱和氢氧化钠要放置一断时间,以澄清,取上清液,配制好标液后,可以马上标定,不需要放置一断时间。
fatgirl
第8楼2007/06/03
做复混肥料测总氮、可溶性硅等含量都要用到氢氧化钠0.5MOL/L的标准溶液,不过我们都是直接按照GB/T601-2001中规定称多少克做配的,然后用烘至恒重的邻苯二甲酸氢钾标定其浓度,其浓度跟规定的浓度不能相差5%。我记得我们论坛上也一篇关于配标准的溶液的文章,不用积分都可以下载的。其中就有氢氧化钠标准溶液的标定注意事项的介绍。
cyy441982
第9楼2007/06/05
好东西,谢谢拉
chy813
第10楼2007/06/05
至少等放凉,并不断搅拌否则会有絮状沉淀.
