【调查】你对移液管/吸量管了解多少?
  • 智慧的弟弟
    2007/06/01
分析化学
  • 大家说说吧
    说说自己印象中的,不要到网站上去抄别人的
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 樱桃小丸子
    第1楼2007/06/04
    移液管属于量出式,是用来准确地移取一定量的液体;吸管是属于完全流出式和不完全流出式,用来准确地移取各种不同量的液体.它们都必须经校验合格后方可使用.
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加1声望
  • Be good
    第2楼2007/06/04
    移液管用来精确的量取一定量的液体,有吹和不吹的两种
    吸管相对来说,就不是很精确了,很多时候是一次性的
    tanghuizhi01 发表:大家说说吧
  • 急★惊雷
    第3楼2007/06/04
    吹出与非吹出!!吸管
  • magic_yang
    第4楼2007/06/04
    移液管用于定量移取液体,刻度由下向上标,一般不标明零刻度,最下端留有余量.取样品时,用皮老虎插入移液管上端,吸取一定量的溶液,略大于所需容量即可,然后摁住上端,使液面保持不动,再缓慢抬起手指,使空气进入移液管,液面下降到所需刻度数后,一次性使液体流入烧杯或容量瓶中.
    移液管一般标有使用时的标准温度,最好在标准温度下进行实验,否则会对样品容量产生影响.移液管用后要洗净垂直放置,必要时用皮老虎将液体吹干后再使用.
    吸管用于吸取少量液体,比如用容量瓶量取溶液时,用吸管最后滴定到刻度线处.吸管不能用于吸取具腐蚀性的液体,用后也要用蒸馏水洗净.
  • 风行
    第5楼2007/06/04
    移液管是精密定量容量分析仪器,使用时,要清洗干净后,晾干,在室温下,用吸耳球帮助下,将所取溶液吸入移液管,稍高于可读线,取下吸耳球用食指紧捏吸口,轻轻转动移液管,平视下使刻度凹页面与刻度线平齐。刻度精确到0.01ml(?),如量取25ml,就是25.00ml。
    细管是取液装置,一般没有刻度,用于有机实验或分析溶液定容等。
  • xsqk
    第6楼2007/06/04
    移液管肯定比吸管精确多了啊。
    我们做有机实验就要用移液管。
  • wuli0807
    第7楼2007/06/04
    吸管相对来说,就不是很精确了,很多时候是一次性的,最好校正后使用
  • 02041206
    第9楼2007/06/04
    哦,还有就是可以用洗液去清洗
  • hr222
    第10楼2007/06/05
    移液管还分A、B级非常精确。吸管不能量体积,只能移液
